回帖:7个,阅读:3050次 [上一页] [1] [下一页]
935
abc5551024555
文章数:8
历史总积分:935
发表于:2009/10/30 11:49:40
[size=4]参考实验箱邮件自动分拣系统模块,设计的系统能将3种不同大小的水果放入相应的箱子中。
开启电源,M5电动机开始运行,S1用来检测传送带上是否有水果,如果检测到有水果是L1灯亮,如果没有检测到水果L1灯灭。
M1,M2,M3为三种不同规格水果的电动机,当检测到某一规格时,L2常亮,相应的电动机启动,将水果放入相应的箱子中,如果这三种规格都不符合,那么L2闪烁,且M4电动机启动,将水果放入M4对应的箱子中。S1继续检测是否有苹果在传送带上,重复相同的操作。
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/10/30 20:09:11
小弟用三菱的编写了一段程序!!!   其中马达的启动方式,以及一些延时不知道也就没有写……   给楼主参考参考
请指教
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/10/30 20:10:03
请指教
935
abc5551024555
文章数:8
历史总积分:935
发表于:2009/11/3 15:43:12
x谢谢 太谢谢啦
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2009/11/6 20:57:42
终于见到程序了,楼主高兴了!
922
pengfabiao
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2009/11/9 23:49:30
LD     I0.0
O      M0.0
AN     I0.5
=      M0.0
LD     M0.0
=      Q0.5
LD     M0.0
A      I0.6
=      Q0.0
=      M0.6
LD     M0.6
LPS
A      I0.1
=      M0.1
LRD
A      I0.2
=      M0.2
LPP
A      I0.3
=      M0.3
LD     M0.1
O      M0.2
O      M0.3
=      M0.4
LDN    M0.1
AN     M0.2
AN     M0.3
AN     T38
A      M0.6
TON    T37, +50
LD     T37
TON    T38, +50
LD     M0.4
O      T37
=      Q0.6
LD     M0.1
=      Q0.1
LD     M0.2
=      Q0.2
LD     M0.3
=      Q0.3
LD     M0.6
AN     M0.1
AN     M0.2
AN     M0.3
=      Q0.4
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
537
肆无忌惮冷笑
文章数:6
历史总积分:537
发表于:2016/4/6 21:54:42
楼主有这个分拣系统完整的程序吗?
537
肆无忌惮冷笑
文章数:6
历史总积分:537
发表于:2016/4/6 21:59:02
有的话发给我呗,邮箱 1300605227@qq.com
谢谢了
