回帖:13个,阅读:2516 [上一页] [1] [2] [下一页]
1058
iamymy
文章数:21
历史总积分:1058
发表于:2009/10/30 8:32:12
各位同行你们好:我公司有一台变压器的高压开关经跳闸,现象是A、C相过流继电器动作,变压器负荷只有50%,1000KVA,额定电流是57A,是隔三五天跳一次,过流继电器也作过调整。请教各位。
1058
iamymy
文章数:21
历史总积分:1058
发表于:2009/10/30 9:14:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1058
iamymy
文章数:21
历史总积分:1058
发表于:2009/10/30 9:14:40
1058
iamymy
文章数:21
历史总积分:1058
发表于:2009/10/30 9:14:44
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/10/30 11:40:47
在保护回路上串一只低电压继电器,使过流保护改为低电压起动过电流保护试试.低电压继电器一般整定为70V.
象1000KVA这种容量变压器很少只用过电流保护,一般都采用低电压起动过电流保护或复合电压起动过电流保护.
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/10/30 13:35:07
是不是中置柜?如果有综合继保可以把电流值调大点。
1074
zhengxu00000
文章数:10
历史总积分:1074
发表于:2009/10/30 19:50:41
有没有接地故障呢
1074
zhengxu00000
文章数:10
历史总积分:1074
发表于:2009/10/30 19:53:37
我碰到过一次高压总是跳闸
因为电缆对地了
1058
iamymy
文章数:21
历史总积分:1058
发表于:2009/11/3 15:42:05
谢各位,老式高压柜GG-1A,问题还没解决。
1058
iamymy
文章数:21
历史总积分:1058
发表于:2009/11/3 15:53:30
5楼,请详细说一下,你们是怎样查到电缆对地的,是通过检测,还是停电检查,有没有发现单相对地信号。我司开关下端头到变压器高压端只有5米电缆,且钢管敷设。
