回帖:22个,阅读:11765 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2009/10/29 11:05:45
请问各位为什么电流互感器的二次端一定要接地?
1391
YJT7221cq
文章数:31
历史总积分:1391
发表于:2009/10/29 13:40:13
只听说电流互感器二次侧不能开路,没有听说一定要接地的。
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2009/10/29 14:44:11
那为什么我们这边的电流互感器都要接地呢?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/10/29 14:53:58
是一定要接地。主要是为了防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/29 15:01:22
同意4楼的说法
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/29 17:09:37
头次听说,学习了
 一花一世界,一佛一如来
1066
lxfemy@126
文章数:38
历史总积分:1066
发表于:2009/10/29 18:06:30
四楼正解!就是为了安全!
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/10/29 18:11:19
我的回答是引用2006年版高压电工进网电工考试参考教材
p44(页)底下的一段话:电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台降压变压器。图2-8为碾压气的原理图(图省)。互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台空载运行的变压器。故二次侧不能短路,否则绕组将被烧毁。
p46(页)中间:3.电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对低电压不会升高,以保证人身和设备安全。
p48(页):电流互感器正常运行时,互感器的二次绕组不允许开路,否则二次绕组就会产生高电压,危及操作人员和仪表的安全。所以,电力互感器运行时,严禁二次绕组开路,且在二次回路中不允许设熔断器或隔离开关。为安全起见,二次侧应接地。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/29 19:42:29
为了安全
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2009/10/29 20:14:02
正解,就是为了安全.
109.2007
