变频器论坛
回帖:13个,阅读:1834次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器怪现象
917
bwt133
文章数:9
历史总积分:917
发表于:2009/10/28 22:36:49
单位一台3菱f700 132kw变频器 开到50hz时 电机的温度 会比用工频时要低一些 实在是想不通是什么原因啊  请教老师给讲讲
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/10/29 7:58:18
呵呵;
你可以测一下电流看是不是小一点;
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/10/29 8:12:33
运行电流肯定比工频时要低
rocky
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/10/29 10:26:37
温度比工频的时候低,好像没有道理,除非变频并非绝对的恒定的维持在50赫兹。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/10/29 18:23:08
检测一下电流吧
很怀疑温度怎么会低
917
bwt133
文章数:9
历史总积分:917
发表于:2009/10/29 19:26:15
变频50hz时电流就是要小点  可为什么会小点?? 负载是一样的啊 不解
897
ku86064073
文章数:0
历史总积分:897
发表于:2009/10/29 19:59:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/31 12:55:40
如果你的负载较轻,变频器50HZ时电流应该是小的,如果电机正常运行是接近满载或有些超载。电流就几乎相同了
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/31 13:01:34
工频时,电机电流时多少呀,这点很重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/1 12:50:26
工频和变频时,尽管都是运行在50赫兹(或者他们都是运行在同一个输出轴的转速下),但是他们的COSΦ(功率因数)是不一样的。所以电机的表现也不一样。
不是有人总是说变频器可以节能吗?其实,主要是两种控制的结果使电机的功率因数发生了改变。
我是你的朋友
156.2528
