回帖:9个,阅读:1458 [上一页] [1] [下一页]
请教吊扇调速问题
1030
zhuanyou33
文章数:41
历史总积分:1030
发表于:2009/10/28 16:44:46
上次在维修吊扇打开调速器,里面有一个整块标的电容符号的装置,请问这个调速器应用的是一个什么原理,多谢!
脚踏实地,循序渐进是最好的成功方法!
zhujiangbo0912@shou.com
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2009/10/28 19:28:15
现在的调速器都是一个多抽头的电容,在吊扇中有两个绕组,一个起动绕组,一个运行绕组,这个调速器相当于一个运行电容,改变电容大小就改变了速度
1076
电工玉明
文章数:19
历史总积分:1076
发表于:2009/10/28 20:41:44
如果你动手能力强的话还有两种方法。
1 绕一个多抽头的调速电感。
2 做一个过零触发的可控硅电子调速器。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/28 20:45:23
吊扇的调速原理是在外部将输入电压降低,使电机绕组产生的磁场强度减弱,转差率增加,转速降低。传统的减压器件是自耦电抗器,线圈绕在一定叠厚的硅钢片上,并在一定匝数引出几档抽头作为减压档别以使吊扇运行不同转速。现在一般采用可控硅作为无级减压调速器件,成本降低,可以无级任意调速。
18969
welfare1987
文章数:1865
年度积分:142
历史总积分:18969
发表于:2009/10/28 22:37:35
为什么不用那个电容还转,而且还是正转
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/29 0:16:12
以下是引用welfare1987在2009-10-28 22:37:35的发言:
为什么不用那个电容还转,而且还是正转
 为什么会不转?电机上本就有电容,电机是好的,你现在取掉调速器后接通电源,电机当然要转,肯定是正转
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/29 6:13:50
看来楼主还不知道 - - - - 串联电容可以降压【实际是限流】表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/10/31 15:20:15
以下是引用1213712137在2009-10-29 6:13:50的发言:
1030
zhuanyou33
文章数:41
历史总积分:1030
发表于:2009/11/3 20:10:38
但对电机不变频率的情况下,去降电压不对吧,那不造成磁路通过剩,电机发热
脚踏实地,循序渐进是最好的成功方法!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/5 13:04:33
有时间我会亲手做一个的
140.4009
