单片机论坛
单片机论坛
单片机如何发脉冲控制步进电机
[3]
单片机如何发脉冲控制步进电机
yangyong5105
作者的所有帖子(17)
发表于:2009/10/28 15:36:02
如题!谢谢
维萨拉手持式仪表如何节省时间并保持生命科学测量的准确度和可靠性
welfare1987
作者的所有帖子(1866)
发表于:2009/10/29 12:14:56
用个定时中断,间隔性的就某个输出口置0、置1,不就是脉冲了,改变定时时间就改变频率了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/10/29 15:06:00
#include <reg51.h>
main()
wihe(0)
for(n=0;n++;n<500);
p0.0=!p0.0;
[此贴子已经被作者于2009-10-29 15:46:31编辑过]
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/10/29 15:06:39
改变n的值,则改变输出的频率。数目可以程序里加记数。
[此贴子已经被作者于2009-10-29 15:48:20编辑过]
FA技术 | 变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/11/1 20:18:49
发问的人如果没有看到答案实在是太可惜。
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
liguoxing
作者的所有帖子(1691)
发表于:2009/11/3 14:58:40
只是步进电机对电压跟频率的关系也有一定的要求,以上只能说是原理,实际中还得处理好输出电压相对应频率的关系
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
倍福展会预告 | 创新的多媒体和智能楼宇自动化解决方案
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/11/4 10:34:23
电压方面,驱动器是有要求的。电压为一定值。这些东西我已经试了,没有问题。只是这里没有加减速,再有就是自己要计算一下时间的周期。
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
liguoxing
作者的所有帖子(1691)
发表于:2009/11/4 18:18:52
sankyo_feng在2009-11-4 10:34:23
试试只能说明在你那个电机及负载的情况下,没问题,但要是电机功率大负载也大的情况下,若给定一定的电压值,若电压过高,则在轻载时浪费不必要的功耗,电压过低重载时可能又达不到需要的功率,总的影响会导致同步电动机的温升过高。
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2009/11/4 18:39:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
使用FLIR热像仪进行早期火灾检测让废物处理厂 的操作人员高枕无忧
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2009/11/5 9:12:00
你用过PLC控制步进电机吗?
PLC控制步进电机是把高速输出端接入步进驱动器的脉冲输入端,如果用DC5V不用接限流,如果用DC24V接约2K 1/2w的电阻.PLC向电机驱动发脉冲电机运行。
我的这个方法跟PLC控制没有两样。你是怎么控制的?如果看到你说下看看,谢谢!
BCNet-FX在3MK1410系列磨床设备信息化系统中的应用
