发表于:2009/10/28 14:19:32
小型机房的温度监控、UPS监控、湿度监控、漏水监控、烟雾监控、断电监控.
短信报警器
短信报警器是基于SMS短信技术开发的系列产品,旨在为企业用户提供易于上手、价格低廉但功能丰富的设备报警与控制解决方案.通过专利技术的应用,让您的手机变成了被监控设备的遥控器.设备一旦发生异常,系统就会及时给您的手机发出短信进行报警,您也可以随时发短信指令查询设备当前状态或者遥控设备,比如启动设备,或者停止设备等.
报警可以控制器的简化版本,旨在降低成本,为一些低端应用提供低成本的报警系统.般适于小型机房的温度监控、湿度监控、漏水监控、烟雾监控、断电监控.如果客户需要数据采集、需要输出控制、需要进行低温监控
短信报警器功能:
设备连接:
可与各种传感器相连(要求传感器的输出是0-5VDC或者4-20MA),如温湿度传感器、电压传感器、电流传感器、水浸传感器、烟雾探测器、门磁、红外探测器、断电探测器、压力传感器、有毒气体传感器、可染气体传感器等等.
短信报警:
当被监控目标发生以下问题时,会立即发短信进行报警:
①开关量异常:即状态发生改变(由高电平转为低电平,或由低电平转为高电平);
②模拟量异常:即超出设定上限或低于设定下限;
状态查询:管理员发短信可以远程查询被监控设备或环境的当前状态.当报警设备长年稳定运行时,会长时间没有报警发生,用户可以主动发出指令查询,方便管理员了解被监控信息.
特点:
(1)工业级产品设计,元器件经过精心选择;独创的防双死机技术,保证了本产品内部的GSM无线收发模块和微处理器均可持续、稳定24小时不间断长年可靠地运行.
(2)接口采用光藕隔离设计,保证被监控的设备和本产品各自独立运行,互不影响.
(3)内设管理员和操作员两级权限管理,可设置一个管理员和8个操作员的报警手机号码,保证了报警的可靠性.
(4)本产品直接与UPS主机的继电器接口连接,客户只需要提供一张手机卡即可,系统组成简单,安装方便,不需要任何计算机、串口线、配置软件等,对原有系统不会有任何影响.
(5)独创的远程无距离限制遥控技术,对系统的初始化仅要一部手机即可.该系统的所有配置,都是通过手机短信实现.突破了时间和空间的限制,系统维护工作非常简单.
参数:
(1) 标准PVC塑料外壳:98×90×37mm
(2) 8个开关量输入,2个继电器输出,6个OC门输出
(3) 8个模拟量输入通道,0~5V或4~20mA
(4)报警手机:一个管理员和8个操作员,用来接收报警信息,也可以主动查询短信报警器端口状态
(5)报警内容:自定义,70个汉字,
(6)工作电压:5-24VDC
