数控论坛
回帖:11个,阅读:5749 [上一页] [1] [2] [下一页]
908
zhengao6440
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/10/26 18:25:08
系统是FANUC  OI--TC系统的,电源线无损坏,应该是软件的问题,请问该修改什么参数,说的具体点,应该是哪个参数,修改为多少,请高手指点
908
zhengao6440
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/10/26 19:40:59
我的是开机后就出现EMG,悬转后还是报警,导致系统操作面板进不去
908
zhengao6440
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/10/26 21:18:34
重新换了个急停按扭还是报警请各位不吝赐教啊,我真的是急啊,
908
zhengao6440
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/10/27 9:15:35
根本原因是机床的参数被别人修改了,导致3292不能修改,3208也写不进去,这两个参数与其他机子的参数也不一样。急呀!!
908
zhengao6440
文章数:6
历史总积分:908
发表于:2009/10/27 11:32:22
打了电话给维修人,只有SETING界面上的参数写入可以修改,其他的都不能修改,禁止写入,他听后说系统乱了,需要重新做系统,各位帮个忙,需要吗???
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/10/31 9:53:37
是不是前人给留下的套?好好看看参数再试验
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
936
nxm85
文章数:11
历史总积分:936
发表于:2009/11/13 23:11:18
楼主是开机就出现的问题,我不知道你那是什么机床,但是我觉得这个报警应参数的可能性应该是比较小的,建议你首先查下各轴硬限位是否正常,若是加工中心配有自动对刀仪可以检查对刀仪中过压信号是否生效。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/11/14 10:26:18
对照机床说明书检查G8.4这一路信号,应该能找到问题。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/14 10:47:30
应该是超原始位了,我们以前也有这样的情况,后来叫厂家过来修改了一下参数就好了
学习就是最大的进步!
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/11/16 12:44:10
如是越位,应该还有越位报警,不管是硬限位还是软限位。若像你所说,应该是软限位报警,先确定是哪个轴,然后修改1320对应的数值,先改到最大,回过参考点后再将数值该回来就行了。
