回帖:6个,阅读:727 [上一页] [1] [下一页]
电表的选择
1142
tanzhiqing33
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2009/10/26 17:30:02
请教个位同行电表怎么选家用跟工厂用一般根据什么标准来选
电表的型号意思能说一下谢谢
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/10/26 18:40:39
根据用电大小选择,表上有个基本电流和最大电流,统计出总功率后,再计算出电流,当然要适当留点余量,如果计算电流大,可考虑互感器(根据需要选择变比)。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/26 19:48:24
统计出总功率后,再计算出电流,放点余量就可以了
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/26 20:02:48
我以前用过几次,现在记不清了,选择标准就是电流呀
1245
xiafuzhong
文章数:29
历史总积分:1245
发表于:2009/10/26 21:17:42
一般100A以下用直读电表,根据电流选择。100以上就需带互感器电表了。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/27 6:52:53
没有什么家用、工厂用之分,主要是看电流。
大家一起学习
2209
sszq123
文章数:64
历史总积分:2209
发表于:2009/10/27 10:59:42
除了楼上说的外,还要看是用几线制的(如三相三线啊还是三相四线啊),在一个是仪表的等级和互感器的等级选择,合理的就计量准确,另外你是要有峰谷平的还是普通的,总之你要根据您的使用要求来选择,不行就直接和厂家联系,他们会详细解释的。
