回帖:10个,阅读:3836 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
miludeer
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2009/10/26 16:31:45
三相正弦交流电接入变压器,变比为10000V/100V
如果高压侧A相断线,那么低压测A,B,C三个相电压分别为多少?
与中性点是否接地有关吗?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/26 21:34:07
自己量一下不就知道了
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/26 23:40:50
这个问题应该可以算出来的,期待高手指点
大家一起学习
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2009/10/26 23:42:51
A 相我觉得是没电压了,B,C相可能会有点增大
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/10/27 8:01:48
如果是A相断线。那BC为100V,AC,和BC,为几V到十多伏不等。从理论上说AC,BC电压为零。但到变压器低压则有零线。所以有点电压。但明显很低。
[此贴子已经被作者于2009-10-27 11:40:34编辑过]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/27 9:21:23
期待答案
 一花一世界,一佛一如来
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/10/27 10:47:34
与你采用什么样的连接都是有关联的
1032
miludeer
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2009/10/27 10:52:57
我算了一下,不知道对不对
在例子中,10000V/100V变压器是做为负载
当A相断线后,负载中性点发生中性点偏移,方向与A相相反,偏移的长度为 相电压的二分之根号三倍
因此Ub,Uc的相电压变为原来二分之根号三倍,
线电压Uab不变
由于变压器中B、C相产生的磁通可能会对A相产生电磁感应,所以A相电压可能不为0,但这个值肯定不大
请拍砖
1265
xiaoxin_083
文章数:84
历史总积分:1265
发表于:2009/10/27 15:03:49
期待答案
1265
xiaoxin_083
文章数:84
历史总积分:1265
发表于:2009/10/27 15:04:41
期待答案
