机电一体化
回帖:15个,阅读:2733次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2009/10/26 16:22:48
为什么很多电机都通过“电流接触器”来控制呢?
刚才查了一下,感觉“电流接触器”和“继电器”也没有本质区别嘛!
是不是可以把电流接触器理解成“一种专门控制电机的继电器”呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/26 16:39:01
继电器触点容量比较小,不适宜控制大电流的负载,主要是小电流控制,
接触器触点容量较大,适合负载大电流的电器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/26 16:58:12
继电器的触点额定电流为5A.
1163
jsntzhx
文章数:46
历史总积分:1163
发表于:2009/10/26 17:42:18
顶楼的说得有道理
顶楼的说得有道理1
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/10/26 18:40:13
接触器用于主电路,其主触头可以通断大电流,有从小到大的各种电流等级(规格)供选择。
继电器用于控制回路,其触点通过的电流较小,不同型号、可能其允许的电流有区别;
当主电路的电流较小时,也可能用继电器代替接触器使用。
机床电气 维修书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/10/26 18:46:15
两者基本原理差不多,使用场合有区别:这个参考楼上的回答。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/26 20:09:20
如果控制负载电流超小,就没有区别了
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/10/26 21:32:50
继电器触点容量比较小,主要是用于控制和信号回路
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/10/27 8:51:54
继电器也称中间继电器,主要用于控制回路。
21220
aaxin2008
文章数:5203
年度积分:1028
历史总积分:21220
发表于:2009/10/27 10:12:55
以下是引用fumz78在2009-10-26 16:39:01的发言:
说得太对了
 一花一世界,一佛一如来
