DCS论坛
回帖:3个,阅读:1764次 [上一页] [1] [下一页]
1216
周剑星
文章数:49
历史总积分:1216
发表于:2009/10/26 9:59:43
我公司有二台DCS工控机现在运行正常,C盘里面装有西门子控制软件,为了防止系统损坏想做一个备份,我用GHOST系统盘备份不能成功,当刚好进入GHOST界面时一台显示:An internal stack overflow has caused this session to be halted.1.change the STACKS setting in your CONFIG.sys file .and then try again.然后系统死机。
另外一台显示:launching GRUB...About to reset the boot drive. report buy if the machine hangs here. return from int13/AH=0. the rest of the boot drive is ok. about to enable gate A20. report bug if the machine hangs here. gate A20 IS OK.然后系统死机。用一键还原也一样,换了几个克隆盘都一样。
说明一下我是用的GHOST 11.0.2版本,是在GHOST系统盘安装界面(好像是第四排)的手动运行GHOST 11.0.2备份。请大家帮忙解决一下,谢谢了。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/26 13:06:00
工控机一般用DOS系统,稳定
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/26 20:29:21
是吗,我公司刚买了一台,就是安的windowsXP,研华的,很好用
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/10/26 22:09:23
厂里用的研华的,很好用,要不备份硬盘
46.8003
