DCS论坛
回帖:13个,阅读:2386次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1216
周剑星
文章数:49
历史总积分:1216
发表于:2009/10/25 20:05:44
我公司有一台DCS工控机现在运行正常,C盘里面装有西门子控制软件,为了防止系统损坏想做一个备份,我用GHOST系统盘备份不能成功,当刚好进入GHOST界面时显示:An internal stack overflow has caused this session to be halted.1.change the STACKS setting in your CONFIG.sys file .and then try again.然后系统死机。用一键还原也一样,换了几个克隆盘都一样。请大家帮忙解决一下,谢谢了。
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2009/10/25 22:31:21
能用dos版的系统启动吗?
能用dos版的ghost做镜像吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2009/10/26 7:43:41
用dos版的ghost试一试。5.0的。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/10/26 8:57:09
呵呵;最好在DOS下操作;
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/10/26 9:32:39
不太可能吧,C盘是什么格式的文件系统?如果是NTFS的要用版本高一些的GHOST。
但无论如何也不会有问题,你是在WINDOWS下备份还是在DOS下?
用英文版的GHOST,并且在DOS下,应该没问题。
1216
周剑星
文章数:49
历史总积分:1216
发表于:2009/10/26 9:55:28
我是用的GHOST 11.0.2版本,是在GHOST系统盘安装界面的手动运行GHOST 11.0.2备份(好像是第四排)呀?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/26 10:20:53
不是讲什么内部堆栈溢出,叫你把你那个GOHST备份盘上的系统配置文件里的堆栈设置一下之类的意思吗,很可能是你那个GHOST系统存在问题。
1216
周剑星
文章数:49
历史总积分:1216
发表于:2009/10/26 19:16:19
我是用的克隆光盘备份,用了几个都一样。我在维护局域网用户家的电脑从来没有碰到这个问题。
1216
周剑星
文章数:49
历史总积分:1216
发表于:2009/10/26 19:21:44
是工控机C 盘有问题吗?但系统运行正常呀?因为我们就是怕系统出问题影响生产才做备份的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/26 21:02:28
应该没问题呀,是不是电脑有问题呀
