回帖:13个,阅读:1539 [上一页] [1] [2] [下一页]
963
aa7572322
文章数:8
历史总积分:963
发表于:2009/10/25 19:36:41
原型就是一个导向驱动装装置,装置上有一个气缸, 我用的是set指令使气缸从a点运动到b点 ,然后传感器工作,当气缸到b点,用rst
指令使气缸复位到a点,现在的急停的要求是 停在中间(就是我用set指令使气缸从a点到b点的过程中使气
缸突然停住)(用了set指令 气缸只有完成了这个动作才会停止,中间某个位置急停下来,想了半天了弄不出来,还请各位高手帮帮
忙啊,最好是不加任何装置,) 这是一条生产线上 分拣单元 的问题
,再次拜谢各位
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/25 20:07:50
如果要在中间位置停下来,还要加一组,感应开关,程序也有改动
1168
lipeng1750
文章数:31
历史总积分:1168
发表于:2009/10/25 20:30:36
问题是你外围的原件能控制的了吗?不知道你是怎么控制的,PLC编程很简单,但不知道你外围的设备是怎么样,有几个电磁阀?
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/10/25 20:57:55
气缸是不可能停在中间的。你要它停在中间两侧的气压要相等。这是很能难的。用电机加齿条吧。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/10/25 22:05:15
用气缸来控制位置我还不知道有什么好办法呢,不过我倒同意华东海先生的说法
学习就是最大的进步!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/10/25 22:37:05
要是三位四通阀是不是可以停在中间啊?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/10/26 6:08:48
如楼上几位所说,首先要确定,所用气缸 能够在中间任意位置停止(正确控制情况下);
如果只有一个电磁铁,通电前进、断电后退,则不能在中间位置停住,而会后退。
弄清动作原理后,控制不难。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
40434
知道一点
文章数:23619
年度积分:159
历史总积分:40434
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/10/26 9:05:53
首先用急停不确切,用暂停比较好
气缸必须用2阀的,如果是到中间某位置自动停,就在那个位置装个检测件,
如果是人为控制,就装个按键
程序很简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/10/26 12:39:47
加个中压阀,就行了... 所谓的双控阀.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/26 13:49:24
关键还是要解决阀门的问题。我们公司的机床,使用的是油压控制,任意时间按停止,机床都能立即停止,再按执行键,继续向原方向行走。换向过程自动。
我想应该是一个道理吧。
主要还是需要控制气压系统的平衡关系。至于编程问题,肯定不会复杂的。
93.6006
