仪器仪表
回帖:3个,阅读:6219次 [上一页] [1] [下一页]
1027
jxjdzlili
文章数:3
历史总积分:1027
发表于:2009/10/24 21:44:09
单向可控硅反相并联后,触发线路与双向可控硅的触发线路是不是一样?单向可控硅反相并联有两根控制线,能否并在一起?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/25 8:25:19
单相可控硅反相并联后,触发电路与双向可控硅不一样.如果将两根控制线(两个栅极)并在一起,则两只可硅形成直通,失去移相调压作用,如用一只交流开关了.单向可控硅并联电路,应有两个触发回路.而双向可控硅则只有一个触发回路.双向可控硅虽然在原理分析上等效于两只单向可控硅反向并联,但实际电路结构与两只单向可控硅并不相同.
单向可控硅输出的是直流可调电压,双向可控硅输出的为交流可调电压.
二者当然还有其它方面的区别,兹不详叙.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/14 20:37:47
明白点了
270
dnyc
文章数:36
年度积分:-226
历史总积分:270
发表于:2009/12/15 15:52:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
