传感器论坛
回帖:7个,阅读:999次 [上一页] [1] [下一页]
TSD-100流量计
976
wzh987
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/10/24 16:34:44
流量计的信号显示低,是与流过的介质有关系吗?
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/10/26 9:54:08
流量计的信号显示低?是信号显示的比实际数值低吗?
976
wzh987
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/10/27 12:58:31
tsd-100
是信号传输质量在12--22之间,系统报错为h.传感器清洗后还是和原来一样。
976
wzh987
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/11/13 19:11:32
超声波的探头必须是面对面,这个问题解决了
920
LONIES18
文章数:17
历史总积分:920
发表于:2009/11/14 19:24:23
是电压式还是电流式检测的啊.你可以清洗检测点表面的,一定要注意不要损坏它哦
976
wzh987
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/11/15 9:20:06
是电流式检测,这是不是和检测点表面是否干净有关?
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/11/16 14:23:26
安装超声波流量计时,安装探头的区域必须清洁干净,最好能打光去污
976
wzh987
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2012/5/22 17:57:39
有些物质不好清除,打磨不光滑对传输质量有影响吗?
79.1612
