人机界面
回帖:8个,阅读:2273次 [上一页] [1] [下一页]
905
chuchenggang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/10/24 14:39:53
公司现在有一款监控产品,用了一个HMI+串口控制研华ADAM输入输出模块进行数据监控方案,但数据测量的速度受串口通讯的影响总是很慢,请问各位,在众厂家的HMI产品,是否存在这样的产品,即HMI设备本身就有IO测量端子,或者可扩展IO测量板卡之类的?
多谢!!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/10/24 15:01:46
呵呵;本的带有PLC的功能;
905
chuchenggang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/10/24 15:25:50
不知道你的带PLC的HMI是否能够满足我的功能,用产品资料吗?
1022
景德镇陶瓷学院
文章数:2
历史总积分:1022
发表于:2009/10/24 17:29:05
不知道你要的是不是PLC和HMI一体机?
信捷MP3-18有一款。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/10/26 9:44:31
http://www.proface.com.cn/product/logi.htm
看看这个网站吧。
这个LT系列的产品应该是满足你的要求的。
905
chuchenggang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/10/26 10:41:03
以下是引用风之力在2009-10-26 9:44:31的发言:
看看这个网站吧。
谢谢你的回答,LT系列的产品我看了一下,只是带DIO,我现在的需求是 HMI带3个DI,3个DO,2个AI,1个AO。请教各位,还有哪家的HMI产品带AIO和DIO吗?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/10/26 17:22:00
以下是引用chuchenggang在2009-10-26 10:41:03的发言:
以下是引用风之力在2009-10-269:44:31的发言:
看看这个网站吧。
谢谢你的回答,LT系列的产品我看了一下,只是带DIO,我现在的需求是HMI带3个DI,3个DO,2个AI,1个AO。请教各位,还有哪家的HMI产品带AIO和DIO吗?
你可以选择:
LT3201A (12入6出)               <本机>
EXM-AMM3HT(2路AD/1路DA)   <扩展模块>
[此贴子已经被作者于2009-10-26 17:22:55编辑过]
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/10/29 13:55:15
如果不怕贵,可以使用工控机加组态软件加板卡,绝对能满足你 的要求。像你这种I/O点数少的,组态软家也不贵。
清泉石上,明月松间。
1478
wqlcd_911
文章数:185
历史总积分:1478
发表于:2010/1/5 11:03:58
来看看这个公司的网站吧www.qxlcd.com,应该有你所需要的
顾客的需求就是我们努力的目标——广州微嵌科技
       主营:智能显示器,ARM9、A8工业单板电脑,组态型人机界面,气动打标机
             www.qxlcd.com   qxlcd_gz@163.com
93.6006
