变频器论坛
回帖:9个,阅读:2394次 [上一页] [1] [下一页]
20413
qjj740210
文章数:5054
年度积分:845
历史总积分:20413
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2009/10/24 10:13:49
普通三相异步电动机,负载为齿轮泵,连接在一体安装,驱动管道流体流动。
当在38Hz——42Hz范围内变频运行时,电机(也有可能是泵)发出一种很尖锐的“类似哨音”的可怕的啸叫声,让人无法接受。但当在其他频率段运行时,电机发出常听到的“吱吱”声(声音稍微嫌大),但基本能接受。
对电机与泵不了解,有疑问:
1.这个声音是电机发出的还是泵发出的,怎么样判断?应该是不正常吧!(啸叫严重时连续运转有5min,摸电机外壳发热不明显)
2.是电机质量问题还是泵质量问题?抑或是两者连接装配问题?(电机立式安装在设备上,2.2KW,运转时明显看到电机轴有摆动,不是同轴旋转)表情
苦逼的奋斗者
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/10/24 12:32:28
是电机发出的电磁噪声,是正常现象。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/10/24 13:32:27
是电机发出的电磁噪声,配用变频电机要好一些
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/24 17:44:59
判断是电机的电噪声还是机械噪声,很简单的办法,把电机运行超过38Hz,然后断电,让电机降速观察是否还会出现这种啸叫声,如果还有,说明与电磁噪声无关,只与机械有关。反之亦然。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/10/24 18:02:23
载坡频率掉高一点
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/24 18:39:07
将载波频率调高了,噪音会小一些
903
scyi8671
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/10/26 11:04:16
噪音
调高载波,也可用波段屏蔽,把38-42hz屏蔽了
1113
3179005
文章数:4
历史总积分:1113
发表于:2009/12/8 10:20:17
以下是引用kdrjl在2009-10-24 17:44:59的发言:
支持
泊头金盾泵业机械有限公司
http://www.8319005.com
929
luolingxuan74
文章数:11
历史总积分:929
发表于:2009/12/8 10:34:18
congtou27]表情表情
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/9 18:19:17
加变频器是要好点,变频器中有滤波作用
796.8444
