变频器论坛
回帖:4个,阅读:2704次 [上一页] [1] [下一页]
1022
liuzx
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2004/9/8 21:29:00
我们这里有一台施耐得Altivar 68变频器,带4台22kw同样型号的电机,平时正常生产没有问题,但每个月都会有几次到十几次跳闸,跳闸时的现象是:变频器显示正常,电机停转,stop变频器,重新run,变频器显示故障,(故障代码不是每次都相同)电机无法起动,断开空气开关重新送电才能起动。每次故障都要十几分钟的停机时间,影响生产。还有一台同样的变频器也发生过这种情况,不知哪位高手能分析解释一下,
1022
liuzx
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2004/9/8 22:18:00
没人回??????自己顶先
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/9/9 9:25:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1022
liuzx
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2004/9/9 21:08:00
怎么还没人回呀、、、郁闷ing!!!!!!!!!!!!!
1022
liuzx
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2004/9/11 15:16:00
62.5515
