回帖:1个,阅读:1423次 [上一页] [1] [下一页]
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/10/23 17:07:40
系统配置:SIEMENS S7-300 CPU-315 +5611卡MPI方式与工控机通讯
问题现象:最初的问题是监测工控机启动后几分钟,就会关机。
工控机拿给研华厂家修理(可能就是简单风扇问题)后,用户联计算机无数据:监测界面数据为“?”号。
问题检查:在现场开机,有重新找到新硬件卡的对话框,并在硬件设备中5611卡标识为“!”。更新驱动不能完成,表示该卡不能正常使用,再启动没有卡的识别,又找不到卡了。这种情况下自然与PLC无法进行数据交换。而且SIMATIC NET的配置中只有Application的应用设置,而且笔为红叉
   分析判断是5611卡的驱动可能出现问题。需要重装驱动(可印象中似乎没有单独安装驱动的概念),交待后回公司找驱动,SIEMENS 官方网站上没找到,问SIEMENS技术支持,收到的回叙是:重装软件!!晕倒。想起来了,安装软件时有辨识5611卡的过程。
   重装了STEP7软件,重新启动工控机,仍然有找到新的硬设的对话框,继而没有5611卡的识别,PG/PC的对话框中只有PC适配卡。难道是工控机也问题,连5611卡受牵连了?
   接下来动作是:重插卡,如果还是找不到卡,则只有拿回公司装在别的电脑中测试,正常了,就是工控机还有问题;不正常就是5611卡本身也出问题了。
   卸下卡清洁了一下金手指,重新插回,启动上电,5611卡有了!!可能是使用或是维修过程中,5611卡接触不良引起。
   重新配置SIMATIC NET,下载到本机。STEP7中硬件配置Application应用也再次下载到本机。重启动上电。再看NET配置中,配置的笔均为黃色勾,正常。
   打开监测界面,收到采集数据,并监测正常,问题解决。
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2009/10/24 13:26:39
工作心得
31.2002
