回帖:8个,阅读:693 [上一页] [1] [下一页]
三相不平衡
907
ilike007cs
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/10/23 12:47:58
当出现三相不平衡时,零线上有电流,那么其中一相和零线之间的电压是多少,380V吗?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/10/23 15:53:52
第一要看不平衡的程度?
第二要看哪一相?220V高低不等??表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/23 17:00:00
怎么也不可能到达380的,否则就是两根相线了
 一花一世界,一佛一如来
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/23 17:37:26
应该是有的低于220有的高于220,但都不会超过380
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/23 18:47:15
轻微不平衡三相电压不会产生偏差,只是严重时会产生偏差电压.
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/23 19:32:52
不会是380,最多是大于220的,或者小于220的,肯定不会有380的可能
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/23 22:45:24
220V
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/24 8:53:31
在220左右
大家一起学习
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/24 8:57:01
电压绝对不会为220V,电压的高低与中线电流及中线电阻有关。
93.6006
