回帖:10个,阅读:1076 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁炉
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2009/10/22 19:54:21
不知道大家有没有修过电磁炉
电磁炉最喜欢坏的地方是什么?
我有一台电磁炉现故障是不发热,风扇也不转!属于什么故障
思想决定行动,行动决定人生
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/22 20:32:00
查下电源,一般功率管坏的多
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/10/22 20:36:14
一般大功率IGBT管容易坏,反正多了,像你这种情况就看有没有屏显示了!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/10/22 20:36:59
1首先看上电后面板指示灯亮不亮 , 若不亮检查保险是否完好好 2 若保险熔断多为IGBT功率管或桥堆击穿 3 若保险完好即是 控制电源电路故障。多数为开关电源,也有用电源变压器的。输出一般有两组,一组5V一组12或18V,视风扇电压等级不同而不同。若对开关电源不熟,可购一块电磁炉电源模块,价约5圆,将原开关电源2颗二极管拆除,将电源模块安装在电磁炉内合适位置,再用导线连接5V,12或18v供电即可。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/23 8:05:02
电磁炉里也有IGBT功率管?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/23 8:05:39
哪位可以具体说说电磁炉的发热原理和里面的具体构成?
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2009/10/23 18:10:49
电磁炉是采用磁场感应涡流原理,它利用高频的电流通过环形线圈,从而产生无数封闭磁场力,当磁场那磁力线通过导磁(如:铁质锅)的底部,既会产生无数小涡流(一种交变电流,家用电磁炉使用的是15-30KHZ的高频电流),使锅体本生自行高速发热,然后再加热锅内食物。
思想决定行动,行动决定人生
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/10/23 18:38:20
我也修过不少,多为IGBT功率管或桥堆击穿 ,其次控制电源电路故障。当然,轻触开关也是易损件。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/23 20:15:36
电磁炉中的变频装置。
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/26 15:03:03
功率管什么样子的。
