变频器论坛
回帖:14个,阅读:8685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/25 14:48:52
#10楼
有必要给楼主推荐一个链接,可以下载一个讲座,专门介绍变频器的整流单元。原理、分类。有助楼主分析自己的实际问题,并找出故障点。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0372
[此贴子已经被作者于2009-10-25 14:49:38编辑过]
我是你的朋友
924
发变组并网
文章数:7
历史总积分:924
发表于:2009/10/28 0:20:51
#11楼
输入电抗器也是艾默生推荐品种,9楼的师傅,已经装好了还炸。。。。。。。
我厂是热电厂,变频器装在配电室,环境比较好,厂家也i排除这一可能性
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/14 19:08:53
#12楼
建议和支持更换更高等级的整流模块!最好的反压高、高频整流的整流桥!
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2014/1/14 20:11:32
#13楼
期待最终结论。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2014/7/6 11:14:57
#14楼
最近维修变频器 连续遇到两个 分立整流模块 炸掉  三个双二极管整流模块全炸半边 一台国产 一台富士p11 37k  后经仔细分析  得到的大概结论是这样    : 1 设备运行 有些年头了 风扇轴承润滑脂干了,轴承阻力大 散热效果差,2二极管下边的散热硅脂内的油性物质干掉了,散热效果变差,而我维修的两台变频器都是37kw 两台整流桥是都是60a的 选型偏小,而随之而来的温度上升 使二极管工作环境变差 导致正向压降,反向击穿电压等偏离原正常工作参数,从而最终导致模块炸裂,两台机器在使用观察中,也不知道这种判断是否合理。
108.9513
