变频器论坛
回帖:14个,阅读:8685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
924
发变组并网
文章数:7
历史总积分:924
发表于:2009/10/21 22:24:45
各位大侠 我单位所安装变频器老是坏 ,而每次故障位置基本上都是整流桥 。故障后跳空开,有两次还跳了变压器开关 ,变频器功率有75kw 90KW .厂家来了也没办法,加装输入电抗器也没效果
  请大家帮忙分析一下。带的负载是风机,平时运行频率30HZ左右。
924
发变组并网
文章数:7
历史总积分:924
发表于:2009/10/21 22:35:44
变频器是艾默生EV2000型
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/10/22 8:07:42
将变频器前面的空开或是接触器换掉,或是换大一个规格。
否则接触器开关的电弧很容易损坏整流桥
924
发变组并网
文章数:7
历史总积分:924
发表于:2009/10/23 12:25:41
变频器前端并不用接触器,空开也只是用作保护及检修时用。并无频繁启动。
910
cuj8
文章数:7
历史总积分:910
发表于:2009/10/23 13:00:54
R,S,T端子做滤波处理
你的触发电路是否正常?
建议你在,R,S,T端子加些安规滤波电容.
/* 变频器R & D群 "二四九七三九三二" */
1104
ahai21
文章数:31
历史总积分:1104
发表于:2009/10/23 15:49:13
变频器在30Hz运行时的电流时多少。艾默生的EV2000应该不会是这样的表现,厂家没有派人去测量你的电压情况吗?
924
发变组并网
文章数:7
历史总积分:924
发表于:2009/10/23 21:59:08
电压也测过,30HZ时变频器显示55-60左右,各台变频器分别由2个变压器供电,
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/24 23:23:59
我感觉还是电源有问题,仔细检查一下
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/25 8:09:09
电网中有谐波分量,形成尖峰电压和浪涌电流,整流电流不堪冲击,而炸裂.测量供电三相电压与运行电流都正常.为变频器加装三相输入电抗器,抑制突变输入电流,可彻底解决问题.
变频器整流模块常常是比较频繁的,莫名其妙的损坏.或一两个月,或数天,与空气开关\接触器等电路元件无关,是典型故障特征.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/25 8:16:12
如果与环境因素有关,如铝材处理厂,变频器又恰恰在输出端接有接触器,接触器触点为氧化铝涂覆后,易造成短路,易造成逆变模块的损坏,空气触点受污染后,也容易爆裂,个别也有引起整流模块坏掉的情况。此种环境条件下,要彻底解决问题,须换用高防护等级的变频器产品。其价格近2倍于普通变频器。
198.3682
