欧姆龙OMRON
回帖:1个,阅读:752 [上一页] [1] [下一页]
关于高计中断
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/10/21 20:06:08
以前是CP1H-XA的PLC,现在换成Y系列的,脉冲也是伺服的差动信号,分别A+接A0+,A-接A0-,PLC设置:线性模式 相位差输入方式,软件重启 但上电后发现中断老不来,不知道怎么回事
补充一下,COM端是24V,我通过PRV指令看了下频率还是有的,大概有一万多HZ,1:如何判断当前值,何时才能中断,2:如果差动信号只接一根A+到A0+,模式改为 增量脉冲输入,可以么?
[此贴子已经被作者于2009-10-21 21:10:06编辑过]
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/10/22 16:10:28
已经处理好了,信号方式不对..
31.2002
