回帖:11个,阅读:1290 [上一页] [1] [2] [下一页]
搞不懂220和380
907
ilike007cs
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/10/21 14:44:47
从强电箱引三相电源到厂家灯控箱,未接灯控设备之前,测量电压正常,单相与零线之间电压均为220V,当三相连接至厂家灯控模块设备电源进线端子,居然出现A,B两相与零线之间电压为380V,C相与零线之间电压为0V。怎么解释???
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/10/21 14:53:44
感觉好像是你接错线了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/21 15:09:47
你把零线和c线弄倒了!
 一花一世界,一佛一如来
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/10/21 16:01:23
要么是你接线错误,要么是你的C相线路电线中间断了
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2009/10/21 17:47:14
单相与零线之间电压均为220V/说  居然出现A,B两相与零线之间电压为380V
这是那门的事情/你看看你的问题?说明白点。到底是前还是后?
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/10/21 18:28:26
C相断电
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/21 18:33:32
感觉好像是你接错线了,要么是你接线错误,要么是你的C相线路电线中间断了.否则不会出现你说的这情况
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/21 18:40:11
应该是接错线了
大家一起学习
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/10/21 19:42:25
1.居然出现A,B两相与零线之间电压为380V,这说明零线不是零线了,应是你接错线了。
2.而后面又说C相与零线之间电压为0V。如果是接错线,第一要灯控设备的零线和其它的没有连接,第二上级没有保护,否则的话,犯了那一条都会出问题。所以接错线是不对的,应是断线。
3.这样就是你所感到不能解释的原因吧?
4.所以要查原因,第一要解下接线。重新测量电压。如果电压正常的话。包括零线也要量测。然后找一个正常的三相小电机或其它三相负载,试验一下,如果没问题才是线路没问题。前提是确认试验的负载正常。然后用单相负载如灯泡试验是否正常,如果都正常则线路正常,是灯控负载有问题。如果没有三相负载要用单相负载试验。相同的方法如上。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/21 21:19:55
很危险的
