串口通信
回帖:2个,阅读:1120 [上一页] [1] [下一页]
1283
beyond-kx
文章数:36
历史总积分:1283
发表于:2009/10/21 13:25:15
求教一下各位高手什么是现场触点电压??
什么是电压回路,什么是电流回路????
谢谢!!!!
[此贴子已经被作者于2009-10-21 13:27:47编辑过]
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/27 19:11:31
你是搞电的吗
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/4 19:55:07
现场触点电压。没有听说过。我想你是不是想说触点也有电压?一般很小的。除非触点不好时,电压会变大。
电压回路。一个感应线圈在磁场中运动,就会有感应电势产生,在线圈两端接上电压表,表针会有指示。这就是电压回路。如果把电压表去掉,只要线圈运动,两端就有电压产生。它不依赖回路。把线圈两端接一负载,线路中就有电流,相当于是发电机输出电,这就是电流回路。而电流回路必须接成回路。否则没有电流。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
46.8003
