工控软件
回帖:8个,阅读:2818次 [上一页] [1] [下一页]
976
小布
文章数:30
历史总积分:976
发表于:2009/10/21 10:19:54
如题
39920
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1167
历史总积分:39920
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/10/21 10:29:56
只有西门子有这个概念,只不过通过Google就可以找到相关内容。
冷启动(Cold restart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。
暖启动(Warm restart):复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器 (M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和 M,T,C均无法保持,这是300与S7-400 PLC最大的不同。
首先执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。
手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关, 则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)
自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响)
热启动(Hot restart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行OB101。
只有S7-400CPU才能进行热启动。
手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动)
自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)
Regards
976
小布
文章数:30
历史总积分:976
发表于:2009/10/21 11:29:19
谢了
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/21 21:44:31
知识啊,更新中……
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/25 13:36:30
学习了。
930
宁盛
文章数:3
历史总积分:930
发表于:2009/10/27 21:45:39
学习了  没交学费 ~~~~嘻嘻表情表情表情表情
920
miyuan
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2009/11/1 9:20:20
学习中表情
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/3 9:32:22
很详细。
清泉石上,明月松间。
901
1025035040
文章数:31
历史总积分:901
发表于:2013/6/21 10:54:06
好东西  终于明白了
93.6006
