人机界面
回帖:12个,阅读:1640 [上一页] [1] [2] [下一页]
981
xiaowei3731
文章数:33
年度积分:69
历史总积分:981
发表于:2009/10/20 21:08:33
我是新手想买个触摸屏来学习,大家帮看看这两个触摸屏那个好一些。EVIEW MT506LV4CN,EVIEW MT4300C
型? 号 MT506L
外壳颜色 黑/银白可选
显示屏 5.7" 蓝色 STN 液晶屏
分辨率 320 × 240 像素
亮? 度 60 cd/m2
色? 彩 四色灰度
对比度 15:1
背光灯 1支 CCFL (最低保证寿命 >20000 小时)
触摸屏 4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU 32位RISC CPU 200MHz
存储器 1 MB Flash ROM + 4 MB DRAM
通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232
配方存储器 标准内置128KB + 实时时钟
打印端口 无
系统诊断 电源失效检测
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 21 ~ 28 VDC 200mA @ 24VDC
CE 认证 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性 符合 FCC Class A
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
工作环境湿度 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 204 × 150 × 48 mm
显示尺寸 118 × 90 mm
安装开孔尺寸 192 × 138 mm
冷却方式 自然风冷
重  量 0.8 Kg
型? 号 MT4300C
硬件规格 ( Hardware Specifications )
外壳颜色 黑色
显示屏 5.6" TFT 液晶屏
分辨率 320 × 240 像素
亮? 度 300 cd/m2
色? 彩 64K彩色
背光灯 1 CCFL
液晶寿命 50000小时
CPU ?200MHz? RISC
存储器 8 MB Flash ROM + 16 MB DRAM
通信端口 2 个RS/232/485/422口,1个USB SLAVE口
配方存储器 128K Word
打印端口 1 DB15
供电电源 21~28VDC 工作电流MAX 400mA @ 24V 启动电流MAX 600mA @24V
耐压测试 500 V AC 1分钟
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 204 × 150 × 52 mm
安装开孔尺寸 192 × 138 mm
冷却方式 自然风冷
5625
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5625
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/10/20 21:54:10
用威纶同的代替吧,比这个好
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
发表于:2009/10/20 22:13:57
根据使用要求选用
1321
a57546252
文章数:182
历史总积分:1321
发表于:2009/10/21 8:42:20
既然你是用来学习的。
选便宜的就是了。
袮,放着誰旳歌曲…
39934
tigermu 版主
文章数:14923
年度积分:892
历史总积分:39934
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/10/21 10:57:39
同意楼上的,学习就用便宜的,呵呵。
清泉石上,明月松间。
84776
ZCMY 版主
文章数:47324
年度积分:835
历史总积分:84776
发表于:2009/10/21 11:40:40
MT506是比较老的了;不过用来学习都可以;
981
xiaowei3731
文章数:33
年度积分:69
历史总积分:981
发表于:2009/10/22 13:44:00
那MT4300C呢,会不会比MT506好一些,这两个价钱只差50块,我在淘宝看的
17308
welfare1987
文章数:1830
年度积分:514
历史总积分:17308
发表于:2009/12/1 14:41:02
EVIEW的编程软件里有离线模拟功能,不用触摸屏学习起来也一样方便
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3929
dwbb
文章数:1532
历史总积分:3929
发表于:2009/12/2 23:41:08
学习用的话当然选便宜的了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
987
kcbluesky
文章数:18
历史总积分:987
发表于:2009/12/4 15:11:34
不用买
93.6006
