发表于:2009/10/20 21:08:33
我是新手想买个触摸屏来学习,大家帮看看这两个触摸屏那个好一些。EVIEW MT506LV4CN,EVIEW MT4300C
型? 号 MT506L
外壳颜色 黑/银白可选
显示屏 5.7" 蓝色 STN 液晶屏
分辨率 320 × 240 像素
亮? 度 60 cd/m2
色? 彩 四色灰度
对比度 15:1
背光灯 1支 CCFL (最低保证寿命 >20000 小时)
触摸屏 4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU 32位RISC CPU 200MHz
存储器 1 MB Flash ROM + 4 MB DRAM
通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232
配方存储器 标准内置128KB + 实时时钟
打印端口 无
系统诊断 电源失效检测
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 21 ~ 28 VDC 200mA @ 24VDC
CE 认证 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性 符合 FCC Class A
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
工作环境湿度 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 204 × 150 × 48 mm
显示尺寸 118 × 90 mm
安装开孔尺寸 192 × 138 mm
冷却方式 自然风冷
重 量 0.8 Kg
型? 号 MT4300C
硬件规格 ( Hardware Specifications )
外壳颜色 黑色
显示屏 5.6" TFT 液晶屏
分辨率 320 × 240 像素
亮? 度 300 cd/m2
色? 彩 64K彩色
背光灯 1 CCFL
液晶寿命 50000小时
CPU ?200MHz? RISC
存储器 8 MB Flash ROM + 16 MB DRAM
通信端口 2 个RS/232/485/422口,1个USB SLAVE口
配方存储器 128K Word
打印端口 1 DB15
供电电源 21~28VDC 工作电流MAX 400mA @ 24V 启动电流MAX 600mA @24V
耐压测试 500 V AC 1分钟
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 204 × 150 × 52 mm
安装开孔尺寸 192 × 138 mm
冷却方式 自然风冷
型? 号 MT506L
外壳颜色 黑/银白可选
显示屏 5.7" 蓝色 STN 液晶屏
分辨率 320 × 240 像素
亮? 度 60 cd/m2
色? 彩 四色灰度
对比度 15:1
打印端口 无
系统诊断 电源失效检测
耐压测试 500 V AC 1分钟
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
显示尺寸 118 × 90 mm
安装开孔尺寸 192 × 138 mm
冷却方式 自然风冷
重 量 0.8 Kg
型? 号 MT4300C
外壳颜色 黑色
显示屏 5.6" TFT 液晶屏
分辨率 320 × 240 像素
亮? 度 300 cd/m2
色? 彩 64K彩色
背光灯 1 CCFL
液晶寿命 50000小时
CPU ?200MHz? RISC
配方存储器 128K Word
打印端口 1 DB15
耐压测试 500 V AC 1分钟
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
安装开孔尺寸 192 × 138 mm
冷却方式 自然风冷
