变频器论坛
回帖:2个,阅读:708次 [上一页] [1] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/10/20 16:00:32
拖动系统大多没有根据负荷的大小、季节的变化以及实际使用设计调速设备,因此会浪费大量的能源,采用变频调速器对拖动系统中的电机进行调速控制,可以根据用户的实际负荷状况及季节变化状况调节电机转速和功率,节省大量的能源,其节电率在30%以上。
富士通变频控制图
图
图
图
图
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103599&Name=liuguoxing
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/20 16:37:50
变频器的速度是模拟量控制的,但是没有看到PLC的模拟量输出模块啊
说说
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/10/20 17:25:52
以下是引用lixiaobai在2009-10-20 16:37:50的发言:
4-20ma 模拟量(速度的模拟量)直接送到变频器的。。。。。。
[此贴子已经被作者于2009-10-20 17:27:25编辑过]
546.9183
