回帖:8个,阅读:1286 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/10/20 11:32:28
  热继电器有双金属片式、易熔合金式、热敏电阻式、热敏磁动式等多种,都是利用电流热效应原理制成的一种保护用继电器,广泛地用于工业电器电动机的过载保护。如何合理地选用和使用热继电器,是一个老话题,但目前很多单位因不合理选用或使用热继电器而造成电动机烧毁的事故仍时有发生。因此,热继电器的选用和使用除了遵守一般的规定外,还应注意以下几点:
  1. 对于星/三角启动的控制电路,热继电器的安装位置不同,选用的热继电器的规格也不一样:主电路中热继电器串在总进线时电流整定值应与被保护电动机的额定电流值相等,主电路中的热继电器串在三角形运行电路中的整定值应是被保护电动机额定电流值的1/1.732。
  2. 热继电器一般都具有手动复位和自动复位两种复位形式。这两种复位形式的转换,可通过借助复位螺钉的调节来完成,热继电器出厂时,生产厂家一般设定成自动复位状态。在使用时,热继电器应设定成手动复位状态还是自动复位状态要根据控制回路的具体情况而定。一般情况下,应遵循热继电器保护动作后即使热继电器自动复位,被保护的电动机都不应自动再启动的原则,否则应将热继电器整定为手动复位状态。这是为了防止电动机在故障未被清除而多次重复再启动损坏设备。(例如:一般采用按钮控制的手动起动和手动停止的控制电路,热继电器可设定成自动复位形式;采用自动元件控制的自动起动电路应将热继电器设定为手动复位形式。)
  3. 对于额定电流等级不同但热元件调整范围相同的热继电器(例如:JR16系列的热继电器,在额定电流为20A和60A两个等级的热继电器中,热元件整定值都有14A-16A的调整范围)的选用,应检查热继电器使用的环境温度和被保护电动机的环境温度。当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15℃以上时,应使用大一号额定电流等级的热继电器;当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15℃以下时,应使用小一号额定电流等级的热继电器。
  4. 用于反复短时工作电动机的过载保护时,应在现场多次试验、调整才能得到较可靠的保护。方法是先将热继电器的整定电流调到比电动机的额定电流略小,运行时如果发现其经常动作,再逐渐调大热继电器的整定值直至满足运行要求为止。
  5. 热继电器的连接导线过粗或太细也会影响热继电器的正常工作,因为连接导线的大小使散热量不同,会改变热继电器的电流热效应。各种规格热继电器的连接导线的选用可按厂家的使用说明或查阅电工手册。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
1416
fsbj98
文章数:78
历史总积分:1416
发表于:2009/10/20 17:37:02
不错。学习了。谢谢!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/20 18:09:48
看看
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/20 19:33:14
不错。学习了
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2009/10/20 21:15:38
已看,谢谢提供学习的机会.
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/20 21:41:24
补充一下,三角形接发的电机,应采用带有断相保护的热继电器。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/20 21:52:15
一般是1.2~1.3倍的而额电流?
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/21 16:42:18
不错的知识
 一花一世界,一佛一如来
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/14 11:20:26
一般为额定电流的0.95-1.05倍。可是碰到具体问题时我也不会了。呵呵,来学习学习。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
93.6006
