变频器论坛
回帖:8个,阅读:8424次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/10/19 16:29:15
变频器输出端接接触器合适吗?
答:通常情况下,变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。如果在使用中必须在变频器的输出端接接触器,控制回路一定要确保在变频器启动时输出接触器是吸合的。不允许将变频器输出接触器作为停止或者启动元件使用。
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术 ,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103431&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/10/19 19:54:00
实际中,特别是恒压供说应用中, 变频器输出要接多个接触器. 控制的时候让接触器先吸合,在让变频器启动.
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/10/19 20:22:53
呵呵,好像没有见过变频器输出还接 接触器 孤陋寡闻了
1150
lijingbo567
文章数:32
历史总积分:1150
发表于:2009/10/19 20:35:20
可以在变频下口接触器上加常开触点,用它来控制变频启停,这样只有接触器吸合后变频才会启动!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/19 22:59:30
也就是说,在变频器输出加接触器,这个接触器的使用原则类似刀闸。只进行“停止”状态时的切投操作。运行状态不能操作。
我是你的朋友
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/19 23:32:10
就是呀,必须保证变频器没有输出之前接触器动作,一旦变频器有输出是不允许该接触器动作的,否则有可能直接损坏变频器
900
51rf
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/10/20 8:55:21
一般变频器手册标明了不允许接
一般变频器手册标明了不允许接
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/10/20 14:02:59
呵呵;如果是多台切换是必需的;
只不过在变频器输出时这个接触器必须是吸合的;
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2009/10/20 14:40:03
在要求强制动的场合和多台恒压供水需要在输出端装接触器,考虑到变频器不受反馈电压的损坏
765.6657
