三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:21852 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
kiyyki
文章数:10
历史总积分:922
发表于:2009/10/19 13:55:07
三菱的加工中心报警电池不够了怎么换!不知道换哪个啊!!!我打开一看有好几处都有电池!报警上只是显示电池电力不够啊!!系统是MS64的望高手指点!!换哪个地方的电池啊!!!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/19 13:58:13
数控问题,不清楚
不过可以打三菱的咨询电话,现在增加了数控的电话技术支持400 821 3030
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2009/10/19 16:18:57
呵呵;可以量一下电池的电压;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/19 16:46:57
不行就用表量一下各个电池的电压了
说说
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/19 16:46:59
没有对应的轴提示吗?普通加工中心,X,Y,Z,3个进给轴+一个主轴差不多。
电池电量不足的话,应该有对应轴的提示的。
用普通数字万用表是测量不出来的,至少FANUC的电池电量不足量不出来。
大概是系统对电池的要求比较高,电压下降一点就不行了。
1347
876233275
文章数:38
历史总积分:1347
发表于:2009/10/19 19:45:59
必须带电 换    先接上去电池 在拆下
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/19 22:40:47
对!分别测电压。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/20 8:51:08
帮你看了一下,Z52是NC控制模块的报警号
Z73报警的话,有8位,前4位为0001,后4位代表对应轴号。
如果不清楚的话,麻烦楼主把报警的图发上来。
一起研究。
922
kiyyki
文章数:10
历史总积分:922
发表于:2009/10/20 12:01:25
以下是引用sjqing1在2009-10-20 8:51:08的发言:
一起研究。
我现在是Z52报警了!!不知道换哪里的电池!!我看了一下一共有4个地方有电池三个在各个轴上的放大器上!!一个好像在一块主板上!!不知道换哪个啊!!
922
kiyyki
文章数:10
历史总积分:922
一起研究。
93.6006
