回帖:12个,阅读:1587 [上一页] [1] [2] [下一页]
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2009/10/19 11:16:29
我单位选厂浮选机的开关柜装有CJ20-63接触器8只,每个配有一个空开、热继电器,控制一台18.5千瓦的电机,各接触器间距10mm左右,开关柜密闭,在热继电器出现过载动作时常发生接触器上端电弧短路,甚至波及相邻的接触器。检查接触器粉尘并不多,空开与接触器间是15mm的铝排连接。请教各位同仁,为什么接触器的电弧飞散出来,还是别的什么原因??????
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/19 11:24:54
接触器有灭弧的啊
 一花一世界,一佛一如来
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/19 12:42:51
用的时间长了灭弧不起作用,将灭弧罩打开用酒精擦干净看看
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2009/10/19 14:18:51
380伏低压接触器灭弧的问题2
即使是新装上去的接触器也存在类似的问题,使用的是德力西的接触器。表情
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/10/19 16:00:24
发个图片上来,大家看看.
新手报道,受教必顶!
图
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/19 19:24:10
检查一下问题,这也是主要原因之一。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/19 22:04:39
灭弧装置坏了吧?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/19 22:53:29
现象是很奇怪,可以更换一只其它牌子或其它系列的接触器试一试
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/20 9:54:27
你考虑一下是不是你那空气有点潮湿哦,潮湿的话是有可能出现你说的情况的
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/10/20 13:52:53
用的时间长了灭弧不起作用.拆开清洗一下.
