回帖:4个,阅读:623 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/10/19 10:24:52
  造成工业电器驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是U,V,W三相无输出,或者输出不平衡,再或者输出平衡但是在低频的时候抖动,还有启动报警等等。
  当一台变频器大电容后的快熔开路,或者是IGBT逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器),
  如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同控制工程网版权所有,当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压,一般来说,未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右,启动后的直流电压约为2-3V,如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有100%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开,中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏.
传奇商务在线为您提供各种工业电器
904
canvynet
文章数:0
历史总积分:904
发表于:2009/10/19 10:34:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16200
xuhuifox
文章数:2964
年度积分:127
历史总积分:16200
发表于:2009/10/19 18:49:45
谢谢楼主的分享,学习了表情表情表情表情表情
                 一切为了生活
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/19 19:16:10
学习了,谢谢。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/19 22:00:32
我遇到过IGBT逆变模块不稳定的情况,温度高了就故障,降温后,又恢复了。也不清楚,驱动电路有没有问题。
