回帖:19个,阅读:1733 [上一页] [1] [2] [下一页]
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2009/10/19 14:21:46
#10楼
这与负载类型有关,负载重,电机达到额定转速时间就慢,反之既然。对于水泵、风机等负载一般8秒左右就可以了。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/10/19 15:58:04
#11楼
看负载,灵活掌握吧!10楼是正解
新手报道,受教必顶!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/19 16:05:53
#12楼
一般10-15秒,还要看负载的性质
说说
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/19 21:55:12
#13楼
电机星三角启动时间计算!
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/20 9:56:35
#14楼
赞成14楼的,有些东西还是要自己算算的好,灵活运用
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2009/10/22 11:31:33
#15楼
[quote]以下是引用ywl523在2009-10-19 21:55:12的发言:
电机星三角启动时间计算!
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
[/quote我调试132KW的粉碎机电机14秒合适。我赞同14楼的方法]
三人行必有我师!
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2009/10/23 15:01:38
#16楼
谢谢各位的赐教。
1040
yxp0221058
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2009/10/23 19:33:59
#17楼
看看自己的现器的状况而定吧。
1126
renlili2005
文章数:38
历史总积分:1126
发表于:2009/10/24 20:57:03
#18楼
14的很好,这个很实用的,
1142
tanzhiqing33
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2009/10/25 21:13:04
#19楼
看什么电机如果像风机类的一般6到10左右
93.6006
