EPLAN
EPLAN
电路图请教???看不懂2
电路图请教???看不懂2
zhouyufeng1981
作者的所有帖子(3)
发表于:2009/10/18 22:41:52
此电路图无法理解。输入电压为24伏,请高手指教,谢谢?
是24伏的正反转电路,是德国的设备,但现在根据他的二极管走向,我感觉二极管控制正反转的电机,好像不通,在请哪位高手在指导。谢谢
发改委:十大重点节能工程两年内需投4000亿
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2009/10/19 8:02:20
像EPLAN画得图纸
控制电压时多数伏的我看二极管是转换时灭弧用的快速关断 延长触电寿命 是辅助触点
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
ziege
作者的所有帖子(578)
发表于:2009/10/19 13:03:42
看不明白!!/
请指教
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2009/10/19 15:07:54
下面的两个开关应该是限位开关!那么二极管的作用应该是快速(停止)减速电路?利用再生发电减速??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
疑问
作者的所有帖子(890)
发表于:2009/10/19 15:54:09
不懂,顶起!等待高手解说
新手报道,受教必顶!
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/10/19 16:06:59
看的不是很明白,不过4个二极管肯定是用于制动的。
S17或者S18其中一个做档位切换,使电动机供电回路切断,V6或者V7+回生电阻R+电机,构成回路。此时电机起发电作用。
不知道V5和V8是干嘛用的?
S17,S18好像是双掷开关,可是一端没有接线。。。
[此贴子已经被作者于2009-10-19 16:14:26编辑过]
台达工业用UPS电源解决方案
劲草
作者的所有帖子(26)
发表于:2009/10/19 20:41:08
所谓学无止境,不懂得的东西太多了。
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
hewu0123
作者的所有帖子(5)
发表于:2009/10/21 20:08:29
kankan
看不等
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
电工玉明
作者的所有帖子(19)
发表于:2009/10/23 17:16:15
我看-S17(出)和-S18(入)像是限位开关,正常时只有一个会被触动,此时电机断电停转,限位开关保持触动壮态,只有换向继电器SE2-K11动作时,反相的电源可以通过电机使其动作,二极管 V8 V5就起这个让已反向的电源通过的作用,V6 V7起制动作用,V6只对出限位制动,V7只对入限位制动。
实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
44207501
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/4/20 9:07:59
回复 #8楼 电工玉明
这么简单的正反转,电阻制动原理看不懂?回家种地吧
图尔克涂胶机器人的质量保证
