机电一体化
回帖:0个,阅读:751次 [上一页] [1] [下一页]
平板闸阀介绍
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/10/17 21:37:01
输送油品用主管线采用有导流孔的
平板闸阀
,对于不通清扫器的管线, 可用无导流孔的平板闸阀。输送油品用平板闸阀的设计和制造标准执行api 6d、ansi b16110 、jb/ t 5298《管线用钢制平板闸阀》和gb 12221 等标准。通常情况下, 平板闸阀阀体和阀盖采用astm a216 wcb 或wcc , 阀杆材料为2cr13 , 闸板材料为2cr13 或astm a182 f304 , 表面经辉光离子渗氮处理。阀座一般为金属阀座镶聚四氟乙烯。金属阀座材料为2cr13 , 表面经辉光离子渗氮处理或用f304 表面堆焊钴基硬质合金。软密封阀座材料为ptfe。阀座背面设置弹簧, 当阀门处于关闭状态, 滞留在阀门中腔的介质因环境温度升高等原因造成阀门中腔压力超高时, 进口端阀座在中腔压力的作用下压缩阀座背面的弹簧, 阀座后移而使中腔泄压,保证阀门处于安全状态。阀座外径与阀体的阀座孔为动配合, 阀座外径装有1~2 道o 形橡胶圈。pn ≤1010 mpa 或class ≤600 lb 的阀座密封面镶有高出金属阀座1~115mm 的ptfe 密封圈。在正常状态下通过弹性密封材料与闸板的紧密接触达到进、出口及低压、高压均能有效密封(图1) 。
图
图1 平板闸阀密封副
在pn ≥1610mpa 或class ≥900lb 时, 阀座与闸板则应用硬密封, 闸板表面可渗氮、渗硼或喷焊硬质合金, 阀座密封面堆焊钴基硬质合金, 闸板也可用平行双闸板。阀杆采用从阀盖的下面装入, 防止阀腔压力超压时将阀杆“吹出”。阀盖安装阀杆的孔上设置有上密封座与阀杆下端的上密封肩构成上密封副。在阀座及阀杆填料部位, 加装注密封脂阀。当阀座密封面或填料意外损坏时, 可通过注密封脂达到短期密封的效果。在
平板闸阀
的阀体与阀杆间有电路连续导电装置, 并且在阀门的法兰设置接地装置, 使静电及时地导入地下, 防止阀门在操作时因摩擦产生的静电引发火灾及人员伤亡的事故。阀杆设有防护罩, 防止阀杆被灰尘和油污等污染及碰撞, 适合阀门在露天中安装使用。
输送油品的
平板闸阀
如带有导流孔, 可通清扫器清扫管道, 还能防止阀座被介质冲刷, 杂质也不会进入密封面, 因而密封更可靠。无导流孔的平板闸阀, 体积小, 结构紧凑, 质量轻, 价格较有导流孔的平板闸阀低, 但可靠性比带导流孔的平板闸阀差。输送油品的平板闸阀还设有双阻塞排污结构。
tag:
z42平板闸阀
水封闸阀
手动刀型闸阀
手动对夹式刀形闸阀
手动浆料闸阀
伞齿轮浆液阀
链轮式浆液阀
手动浆液阀
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103311&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
31.2002
