变频器论坛
回帖:5个,阅读:890次 [上一页] [1] [下一页]
937
xuxianbo0813
文章数:26
历史总积分:937
发表于:2009/10/17 14:40:16
变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小,进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片电阻色环进行判断比较,然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件直流电阻,采用比较法来确定元器件的好坏。
[此贴子已经被kdrjl于2009-10-17 15:23:46编辑过]
935
rongshu
文章数:8
历史总积分:935
发表于:2009/10/17 16:43:42
路过,顶一下
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/17 22:37:54
一看到密密麻麻的电路板,就头晕。无从下手啊。
923
xiajiajia163
文章数:11
历史总积分:923
发表于:2009/10/18 14:29:27
路个
937
xuxianbo0813
文章数:26
历史总积分:937
发表于:2009/10/19 10:21:38
刚刚开始 都是这样的  继续努力
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2009/10/23 9:47:08
对,努力!
234.0737
