回帖:10个,阅读:3272 [上一页] [1] [2] [下一页]
1399
yang2os
文章数:121
历史总积分:1399
发表于:2009/10/17 13:03:39
[size=4]请教老师傅:
        问题1:等功率的27KW电机和27KW加热棒,在空开、接触器选型时,有什么分别?
        问题2:星形接法,接零线和不接零线,有没有区别?如果某一相断路或短路,当接零线时,分别什么后果?不接零线时又分别是什么后果或现象?比如说电流、电压等。[/size]
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2009/10/17 13:21:54
呵呵;电机启动时电流比额定值要大的多;
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/17 14:27:31
正常没什么区别,如果某一相断路,当接零线时另俩相工作正常,如不接时另俩相相当于串联接在380上,功率减少
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/17 16:18:23
问题1:等功率的27KW电机和27KW加热棒在同样接法时额定电流:电机/加热棒=4/3;值得注意的是:电机启动时电流比额定值要大4-7倍。
问题2:星形接法的加热棒接零线运行时就相当于三只单相加热棒运行,如果某一相断路或短路对其它两相没有影响;星形接法的加热棒不接零线运行时,如果某一相断路,其它两相的端电压就会变成相电压的1/2,随之相电流也会减半,如果某一相短路,其它两相的端电压就会等于线电压,随之相电流也会增加根3倍。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/17 21:09:15
以下是引用chengjun77在2009-10-17 16:18:23的发言:
表情
说说
910
dydgg007
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/10/18 21:49:43
三楼说的不错:
   问题2补充一下27KW加热棒用三角接法和Y形的功率相差很大,Y形小的多,三角接法是满功率的27KW。
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/10/22 21:21:53
3楼说的正确。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/10/23 9:16:20
以上说的有道理。但还有一点。就是加热棒为纯电阻。电机为电感。就是说电机在电路中有功率因数问题。所以加热棒和电机不能画等号。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/10/25 19:59:52
加热棒1KW就有4A的电流
电机1KW只有2A
相差很多的
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/10/25 21:13:07
我认为4 8 楼比较全面
93.6006
