三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:955 [上一页] [1] [下一页]
1140
shagua2008
文章数:47
历史总积分:1140
发表于:2009/10/17 9:52:24
突发原因高压熔丝管烧坏AB相,后换好后高压送电AB相10KV,BC相10KV,AC相15KV,我感觉很不正常,变电所的也找不到原因,请问这种情况正常吗?会有什么严重后果和解决方法?但变压器输出三相都是平衡的420V。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/17 16:07:20
高压不太懂,如进线电压不对造成变压器中心点偏移
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2009/10/17 16:56:18
检测表坏了吧!高压10KV是变电站送来的,怎么会高!如果高了,输出肯定高!
1055
民民
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2009/10/21 21:39:47
压变检查了吗?
1055
民民
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2009/10/21 21:42:21
你看到的电压是压变出来的,理解了吗?
1026
双龙电子
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2010/3/2 18:32:21
我来答
1 变电所不太可能说不知道吧,只要看看变电所送出来电压是否正常就能判断出来
2 电压互感器(包括接头)有问题。
3 高压线路上(或跌落保险)有接触不良现象
诚信是福
