变频器论坛
回帖:2个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
911
arcamt88
文章数:4
历史总积分:911
发表于:2009/10/16 13:51:41
节能原理
注塑机的电能消耗主要表现在以下几个部分:①液压系统油泵的电能消耗 ,②加热器的电能消耗③循环冷却水泵的电能消耗 其中液压油泵的用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以降低其耗电量是注塑机节能的关键。注塑机在合模、锁模、射膠、冷却等阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的溢流阀来调节负载压力和流量,而电机的输出功率不变,因而造成能量浪费。注塑机专用节电器采用闭环控制,通过传感器检测注塑机的压力和流量信号,自动调节油泵转速,使供油量与注塑机需求一致(即降低输出功率),达到节能的目的。
节能效果图
图
系统特点
一般工况节电率可达25%-65%;降低液压油温,减少冷却水的用量。液压油泵的寿命可延长8倍;减少电机轴承、油泵叶片等磨损程度,延长其使用寿命;市电/节电切换。若节电运行发生故障,可切换到市电运行,不影响生产;完善的运行指示和故障查询功能;提高功率因数,减少无功损耗,具有软起动特性,起动时无大电流冲击;保留注塑机油泵马达原有y△/启动/运行不变;对注塑机原有液压系统及电脑控制系统不作变动。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103219&Name=arcamt
190
szbjx
文章数:-2
年度积分:-88
历史总积分:190
发表于:2011/8/3 20:55:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-64
qq1773669731
文章数:-1
年度积分:-184
历史总积分:-64
发表于:2013/9/25 8:19:48
265.024
