仪器仪表
回帖:9个,阅读:1007次 [上一页] [1] [下一页]
变送器
918
毅天自动化
文章数:4
历史总积分:918
发表于:2009/10/16 13:51:20
在同一现场,两台不同的压力变送器,显示的数值偏差20Kpa。在不同的管道都试过,都是偏差20Kpa。这个是什么问题
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2009/10/16 16:29:50
不准了,需要重新校验,标定零点及量程和线性度
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/16 23:08:58
使用条件见不一样,有损失
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/10/17 11:54:40
重新校验
961
地北天南
文章数:31
历史总积分:961
发表于:2009/10/18 16:12:35
估计还是校准的问题吧
选择一个朋友只是选择一种生活方式,打开一个友善的世界,拥有一个光芒的人生
-474
rscpass
文章数:-1
年度积分:-844
历史总积分:-474
发表于:2009/10/22 10:55:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/10/22 11:03:01
重新校表 还用问啊!
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/10/23 17:08:08
你可以测试一下不同的量程段看看,如果一直都是20KPa,应该是零点的问题
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/11/3 11:43:28
重新校验,不要偷懒
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/11/3 16:52:27
不同的管道的压力值一样吗?如果不一样,那估计是零点的问题,一般压力传感器里面都有电位器可以用来调节零点。
