机电一体化
回帖:5个,阅读:1188次 [上一页] [1] [下一页]
1136
一样的路
文章数:23
历史总积分:1136
发表于:2009/10/16 8:16:57
我公司想自制一座烘房,采用电热管加热,用于工件表面油漆固化。烘房内空尺寸为5300×4500,烘房内放置工件为32吨,请师付们帮忙设计一下(1)加热功率需配置多少?(2)内循环通风系数布置?
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2009/10/16 8:36:03
烘房高度是多少
 心底无私天地宽
1136
一样的路
文章数:23
历史总积分:1136
发表于:2009/10/16 15:16:48
烘房高度为2500MM
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 13:28:54
你需要的加热温度是多少呀
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 13:30:28
对了,还要考虑你的油漆固化工艺,这也很重要的
1136
一样的路
文章数:23
历史总积分:1136
发表于:2009/10/19 7:43:43
油漆固化工艺我不懂,他们只告诉我加热温度90℃~120℃。
46.8003
