回帖:3个,阅读:547 [上一页] [1] [下一页]
1036
shtek
文章数:5
历史总积分:1036
发表于:2009/10/15 17:57:17
电能质量分析仪 谐波分析仪 谐波测试仪
   电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器的2/3。这部分电容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑设点电能质量的实际污染情况,因此,运行点电能质量指标低时,常造成一些事故,如补偿装置投不上、电容器使用寿命降低、电容器保护熔丝熔断,甚至发生串并联谐振,引发电容器的谐波过电压与过电流,导致电容器爆炸等。另外用户电容器的管理目前仍按平均功率因数进行考核,电容器很少按电网实际运行情况投切,甚至只投不切,无形中使电网电压失去了应有的调节裕度,使电压偏差等电能质量指标难以控制。
http://www.tester.com.cn
http://www.powerq.com.cn
http://www.xiebo1718.cn
http://www.shimpo-shop.cn
http://www.etoolshop.cn
http://www.5i17.cn
http://www.tester.com.cn/CA.html
[此贴子已经被作者于2009-10-15 18:00:04编辑过]
992
lgb312489316
文章数:39
历史总积分:992
发表于:2009/10/15 19:16:40
学习了,我们公司可能电容坏就有这方面的原因表情表情表情
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/15 19:43:47
学习
800
siyahui
文章数:28
历史总积分:800
发表于:2010/4/7 19:28:31
同样学习
了解更多谐波资料到http://senyuanec.blog.163.com/
