三洋伺服
回帖:8个,阅读:2957次 [上一页] [1] [下一页]
909
sujx009
文章数:2
历史总积分:909
发表于:2009/10/14 18:16:54
我有台设备,使用的是三菱的伺服驱动器,型号:MR-E-20A-KH003,我们的动作是让电机带动一个滑块在直线轨道上走1、2、3、4、5、6、7七个位置,使用过程是在4位取物,然后根据要求分别带到1、2、3、4、5、6、7的任何一个位置,下料,然后再回到4位,重复下一个动作。现在的问题是滑块从1、2、3位回到4位是一个位置,从5、6、7位回到4位又是另外一个位置,两个位置有将近1mm的偏差,导致从左边回来和从右边回来不是一个位置,这样就没办法从4位上料。不知道各位大虾有没有遇到过此类问题,帮忙给解决一下,万分感激。
  伺服驱动器没有报警提示,而且从左边回来和从右边回来4位,4位在伺服驱动器上显示的数码位置都是一样的:
   1            2         3      4       5             6            7
17834,11874,5914 ,6,5936,11836,17846
不管电机正转还是反转,这个数码管显示的位置没有变化。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/14 20:27:16
1/2/3是一个方向
5/6/7回到4是不是有反向,会不会是你的机械间隙造成的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/14 22:54:38
用原点回归每次都回原点。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/10/15 10:25:39
1/2/3是一个方向
5/6/7回到4是不是有反向,会不会是你的机械间隙造成的.
说的很好,可能是这方面的原因,楼主要仔细看看。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/15 19:51:42
你用的是什么丝杠,不应该有这么大的间隙的
看看是不是轴端的螺母没有锁紧
你用的是什么指令啊
说说
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/10/16 11:29:08
有些定位模块有专门针对这样的参数,楼主也找一个来试一下,设一下参数看有没有用。
t6021368@126.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/16 13:32:15
4号位的感应开关的精度达到要求吗。伺服移动的偏差不应该有这么大的。
1045
yangh602
文章数:5
历史总积分:1045
发表于:2010/3/29 23:16:06
机械间隙造成的!
1155
超载7
文章数:34
历史总积分:1155
发表于:2011/11/2 13:41:43
有背隙,应该是丝杠的联轴器有间隙,或补偿一下。
