三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1861 [上一页] [1] [下一页]
998
llg670333460
文章数:32
历史总积分:998
发表于:2009/10/14 16:54:34
请问上程序中传送的是H30 至数据寄存器。然而H30不就是K48吗?我编了些程序,但至今未曾遇到传送十六进制的数据的项目,请问在什么时候能用到十六进制数据呢?请高手不吝赐教!
[此贴子已经被jint于2009-10-15 8:47:59编辑过]
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/10/14 16:59:24
通讯中~~~~~~~~~~
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/14 17:38:31
如果你做过三菱的变频器和PLC通讯,就会遇到
0的ASCLL码就是H30
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/14 22:27:00
十六进制
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/10/15 9:00:14
呵呵;你将数据传到哪里?
890
my_htj306
文章数:6
历史总积分:890
发表于:2009/10/16 11:00:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1584
ljc2008
文章数:62
历史总积分:1584
发表于:2009/10/17 18:41:05
二进制数的优点是只用两个数码,和计算机信号状态相吻合。直接被计算机所利用。它的缺点是表示同样一个数,它需要用到更多的位数。例如十进制数K14只有两位,而二进制数为B1110有四个位,如果用十六进制数表示,只有一位H E。太多的二进制数数位使得阅读和书写都变得非常不方便,例如B11000110你根本看不出是多少,如果是K97,你马上就有了数量大小的概念。因此,在数字电子技术中引入十进制数十六进制数就是为了阅读和书写的方便。而引进十六进制数除了表示数的位数更少,更简约之外,还因为它与二进制的转换及其简单方便,计算机只认二进制,至于我们程序中用到十六进制数计算机的编译程序会自动转换成二进制送入。仅供参考。
915
jun_joan
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/10/19 23:21:43
楼上说的好
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/10/26 10:35:59
不管是十六进制数还是十进制数都可以,比如H30换成十进数时是48,所以在程序中可以写成十进制数也可写成十制数,但H30绝对不能写成30.
109.2007
