回帖:1个,阅读:564 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/10/14 16:52:08
plcpc机与变频器通讯技术说明?[/b][/b]
答:通信给定方式是指[/b]plc[/b]或[/b]pc[/b]上位机通过通信接口按照特定的通信协议,特定的通信介质把数据传输到变频器以改变变频器设定频率的方式。[/b][/b]
rs232/rs485通信[/b]
   [/b]异步通信方式,每个字符前有一个起始位,表示读字符已经开始,当数据传输完毕后,设置一个奇偶校验位,进行奇偶校验位进行奇偶校验,最后设置一个停止位,表示读字符已经结束,异步通信的优点是灵活性好,便于处理实时性较强的串行数据,缺点是传输速率较低。[/b][/b]
    [/b]半双工数据传递方式:每台设备只能做一件事情,或接收或发送,而不能同时发送或接收。[/b] [/b]
   [/b]在目前实际应用中,变频器与控制器之间更趋于通过现场实时总线通信的方式以实现数据的交互,而上位机可以通过[/b]rs232/rs485[/b]接口或现场总线与变频器的通信。如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通信应用程序,而且这种程序多数都不能符合[/b]osi/iso[/b]的规范,只能实现单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性,如果设备数量超过两台,就须使用[/b]rs485[/b]通信介质。[/b]rs485[/b]网的设备间要想互通信息只有通过[/b]“[/b]主[/b]”[/b]设备中转才能实现。通常为[/b]pc[/b]、[/b]plc[/b]为主设备,这种设备网中只有一个主设备,其余全部为[/b]“[/b]从[/b]”[/b]设备。[/b]      [/b]
   [/b]而现场总线技术是以[/b]iso/osi[/b]为模型,具有完整的软件支持系统,能够解决总电控制冲突检测,链路维护等问题。[/b][/b]
组网方式:[/b]pc[/b]、[/b]plc[/b]、[/b]dcs[/b]为主机,从机为变频器[/b][/b]
通信接口:[/b][/b]
接口方式:[/b]rs485,[/b]异步半双工[/b][/b]
数据格式:无检验,奇校验,偶校验[/b][/b]
数据传输速率[/b][/b]
功能定义[/b][/b]
监视从机运行状态[/b][/b]
   [/b]当前运行频率,输出电压,输出电流,运行线速度,模拟闭环反馈,速度闭环反馈,压力反馈。[/b][/b]
   [/b]从机运行设定参数:当前设定频率,转速,电速度,模拟闭环设定、速度闭环设定。[/b][/b]
控制从机运行:开机,停机,点动,故障复位,自由停车。[/b][/b]
通信方式[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术 ,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
[/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103009&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/14 21:08:42
看不懂!
46.8003
