工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: plc论文
回帖:1个,阅读:1303 [上一页] [1] [下一页]
plc论文
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2009/10/14 16:49:22
绪论
1.1
 人机界面简介
panelview处理器终端是罗克韦尔自动化公司生产的一种人机操作界面(hmi),它具有防尘防爆等优良性能,特别适用于工业现场操作。它可通过软件进行编程,可以代替现场数以百计的开关,省去了非常繁琐且昂贵的硬接线,同时它还可以编辑现场仿真画面进行实时监控,控制过程更加安全可靠。
panelbuilder32是一个基于microsoft windows操作系统的软件,它是为panelview终端设计控制面板的应用程序。为了简化其设计过程,软件使用了菜单、对话框和其它windows的标准工具。panelbuilder32主要针对panelview系列中的panelview550、panelview600、panelview900、panelview1000、panelview1400等键盘或触摸屏式终端。
1.2  plc
简介
最初的plc是为了用来取代继电器,以执行逻辑判断、计时、计数等顺序控制功能,由此日本称它为顺序控制器(sequence controller)。控制器硬件是标准的、通用的,因而不需要每次另行设计;根据实际应用对象,将控制内容做成软件写入控制器的程序存储器内;控制器和被控对象连接方便。
plc硬件的基本构成:
1.        中央处理器(central processor unit简称cpu):
它是可编程序控制器的心脏部分。cpu由微处理器(microproce-ssor)存储实际控制逻辑的程序存储器和存储数据、变量的数据储器构成。
2.        电源(power supply):
给中央处理器和其他设备提供必需的工作电源。
3.        输入组件(inputs):
输入组件的功能是将操作开关和现场信号送给中央处理器。现场信号可能是开关量、模拟量或针对某一特定目的使用的特殊变量。
4.        输出组件(outputs):
输出组件接收cpu的控制信号,并把它转换成电压或电流等现场执行机构所能接收的信号后,传送控制命令给现场设备的执行器。
plc通常不采用微机的编程语言,而是采用面向控制过程、面向问题的自然语言编程。国际电气技术联合会iec于1993年制定了plc编程语言的国际标准(iec1131-3)。该标准规定了5种编程语言,其中3种图形化语言,2种文体化语言。图形化语言有梯形图(ladder diagram-ld),顺序功能图(sequential function chart-sfc),功能块图(function block diagram-fbd)。文本化语言有指令表(instruction list-il)和结构文本(structures text-st)。这5种语言够成了plc的官方语言,而其中的梯形图和功能块图由于可操作性好,得到了大家的肯定,发展较快。
罗克韦尔自动化公司推出plc5系列处理器的时候,相应推出了与之配套的rslogix5软件。推出slc500系列处理器的同时,相应的开发了rslogix500。
1.3
rslinx简介
rslinx是罗克韦尔公司提供的、为现场设备连接众多的罗克韦尔软件提供全套通讯服务的软件。它可以为许多软件提供服务,包括rslogix5/500/5000、rsview32和rsnetworks for controlnet等。同时,rslinx还提供了数种开放接口与第三方人机界面系统、数据采集/分析系统、客户应用程序软件进行通讯rslinx支持多个应用软件同时与在不同网络上的不同设备进行通讯。rslinx可以采集allen-bradley公司的处理器、i/o设备及其它智能设备的数据,并将其传送到rockwell software(如rslogix5000、rsview32等)中,建立一种应用软件与硬件的连接桥梁。作为真32位应用程序,rslinx充分利用了windows操作系统的多任务性能。rslinx共有4种应用版本:rslinx lite、rslinx 标准版、rslinx oem、rslinx gateway。
rslinx gateway:网关级的rslinx,提供了不同通讯协议转化为tcp/ip的功能。在pc工作站上安装的是rslinx gateway版本。
rslinx的主窗口rswho上显示网络及处于网络上的设备。在rswho窗口中,用鼠标右键点击某一设备,将会出现一系列综合的组态和监控工具。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103008&Name=253376203
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/14 20:58:57
还没接触到这个牌子的PLC
31.2002
